Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 25. Februar 2026 19:10:20:
Als Antwort auf: Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? geschrieben von ltpit (Peter) am 25. Februar 2026 19:07:48:
Hallo liebe LT-Fahrer,
ich hatte am Bus lange nichts machen können, da Arbeit und Hobby dazwischen gekommen sind. ( Ist der LT den kein Hobby? :)
Der Kollege hatte das Fahrzeug hinten mal aufgebockt, sodass im Stand bei laufendem Motor der erste Gang eingelegt werden konnte.
Er meint, es klappert das Lager, welches die KArdanwelle führt. Wenn er die Welle seitlich belastet, ist das Geräusch weg.
Ist euch dieser Fehler bekannt? Ich habe leider keine Unterlagen zum Getriebe und kann auch auf keine Explosionszeichnung schauen.
Ich weiß nur, im 5. Gang ist das "Klackergeräusch" fast nicht zu hören. Ich nehme an im 5. direkt übersetztem Gang ändert sich der Druck auf das Lager.
Grüße Christian-kiel ( jetzt aus Magdeburg )
Hallo Christian
Das ist ein Lagerschaden in der Antriebswelle des Getriebes.
In der Welle Fünfter Gang übergang zur Hauptwelle sitzt ein Nadelager. Das ist defekt. Bei eingelegtem fünften Gang ist der Antrieb dann ruhig. In allen anderen Gängen gibt es dann das von dir gepostete Geräusch.
Gruß Peter Nachtrag
Dieser Defekt ist typisch wenn der Lt mal auf der Brille eines Abschleppers transportiert wurde.Gruß Peter
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? aronus 25.02.2026 21:44 (17)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Oliver 4x4 25.02.2026 22:01 (10)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 26.02.2026 07:48 (9)
- Rollen lassen bergab OK? Joachim S 26.02.2026 08:24 (8)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Oliver 4x4 26.02.2026 11:11 (0)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Thomas Bielefeld 26.02.2026 11:04 (1)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Joachim S 26.02.2026 12:20 (0)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Bernhard aus Weinheim 26.02.2026 08:38 (4)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Marcel(NL) 26.02.2026 22:40 (3)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Joachim S 27.02.2026 09:43 (2)
- Re: Rollen lassen bergab OK? FlorianF 27.02.2026 18:02 (1)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Joachim S 27.02.2026 18:25 (0)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Christian-kiel ( MD) 25.02.2026 22:00 (5)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? aronus 26.02.2026 16:11 (4)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 26.02.2026 17:03 (2)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? aronus 26.02.2026 18:37 (1)
- Egal wie geschleppt wird - mit Gelenkwelle leidet das Getriebe immer! Oliver 4x4 27.02.2026 06:56 (0)
- Ja, richtig. textlos Joachim S 26.02.2026 16:25 (0)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Christian-kiel ( MD) 25.02.2026 19:58 (3)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 25.02.2026 20:32 (2)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Christian-kiel ( MD) 25.02.2026 21:18 (1)
- @ltpit (Peter) Christian-kiel ( MD) 26.02.2026 23:04 (0)
