Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe?
Geschrieben von aronus am 26. Februar 2026 18:37:43:
Als Antwort auf: Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? geschrieben von ltpit (Peter) am 26. Februar 2026 17:03:48:
OK, also liegt es am Winkel in dem das Getriebe dann steht. Das Öl läuft quasi hinter.
Danke für die Erklärungen.
Das heißt aber dann auch, daß es nichts mit dem Abschleppen per Brille zu tun hat und ein Abschleppen auf vier Rädern mit einer Stange den selben Effekt hat.
Hallo Peter,
Was ist denn der Unterschied ob beim Abschleppen die Vorderachse mitläuft, oder in der Luft hängt? Das verstehe ich nicht.
Jens
Hallo Jens,
ich antworte mal Leihenhaft und denke es hat nichts mit der Vorderachse zu tun, sondern mit der Hinterachse. Die Kardanwelle dreht warscheinlich als alleiniges Bauzeil im Getriebe, ohne das andere Getrieberäder sich bewegen. Dadurch wird kein Getriebeöl herumgeschleudert und das Nadellager läuft trocken. Oder?
Grüße Christian
Schleppen auf beiden Achsen ist kein Problem.
Wird das Auto allerdings vorne angehoben gibt es kein Öl mehr im Bereich Antriebswelle und Fünften Gang es laufen dann Vorgelegewelle und Hauptwelle trocken ohne Schmierung. Das geht nicht lange gut.
- Egal wie geschleppt wird - mit Gelenkwelle leidet das Getriebe immer! Oliver 4x4 27.02.2026 06:56 (0)
