Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV
Geschrieben von ltpit (Peter) am 01. Juni 2023 19:57:33:
Als Antwort auf: Merkwürdige Motorengeräusche DV geschrieben von Thomas aus Ul am 01. Juni 2023 19:23:15:
Hallo zusammen, heute bei der Durchsicht vor einem Wochenende mit dem SvenHedin auf die Alb musste ich ein sehr merkwürdiges Geräusch vom Motor feststellen. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, hier ein YouTube Video davon:
https://youtu.be/IWmlA7eGS8U
Laufen tut der Motor komplett unauffällig, wenn die Haube zu ist hört man es auch nicht mehr…
Infos zum Motor: D24T, baugleich zum DV, nach Überholung mit hohnen, neuen Kolbenringen, neuen Haupt und Pleullagern, ca. 30tkm gelaufen.
Ich hoffe auf einen guten Tipp 🤪
Grüße Thomas Hallo Thomas
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Endweder wurde der Kolbenüberstand nicht korrekt ermittelt und es wurde die falsche Kopfdichtung verbaut.Es gibt 3 stärken.
Oder aber der Riementrieb verstellt sich gerade.Zentralschraube nicht richtig fest.
Das Geräusch würde ich tippen kommt von leicht anschlagenden Kolben an den Auslassventilen.
Das lässt sich einfach feststellen.Motor auf ot. stellen,Nockenwellenrad hinten ab.Das Einstellineal muss dann in die aussparung der Nockenwelle passen.Wenn nicht ist was beim zusammenbau des Motors schief gegangen.
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus Ul 01.06.2023 20:28 (11)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV ltpit (Peter) 01.06.2023 20:53 (10)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus UL 01.06.2023 21:06 (9)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus ul 01.06.2023 22:10 (8)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV ltpit (Peter) 02.06.2023 09:10 (7)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV ltpit (Peter) 02.06.2023 09:14 (6)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus UL 02.06.2023 09:57 (5)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV timojj81 02.06.2023 14:05 (4)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus ul 07.06.2023 04:56 (3)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV ltpit (Peter) 07.06.2023 08:07 (2)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus Ul 08.06.2023 09:16 (1)
- Düsen lokalisieren... Joachim S 08.06.2023 16:22 (0)
- Oh, ist der Motor den frisch zusammen gebaut? textlos Joachim S 01.06.2023 20:13 (1)
- Nein! Läuft schon seit 30tkm, bisher ohne diese Geräusche! textlos Thomas aus ul 01.06.2023 20:29 (0)
