Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV
Geschrieben von timojj81 am 02. Juni 2023 14:05:07:
Als Antwort auf: Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV geschrieben von Thomas aus UL am 02. Juni 2023 09:57:12:
Hallo Thomas,
das vielleicht irgendein Blech scheppert oder der Zahnriemen schleift
oder sowas kann nicht sein?
Oder am Krümmer bolzen ab und was schäppert oder Auspuff?
Vielleicht irgendwas lose.
Also ich habe keine Erfahrungswerte für dein Geräusch und warscheinlich hört es sich auch so an, wie Peter meint, aber danach würde ich auch mal schauen, ist zumindest einfacher.
Hast mal probiert das Geräusch zu lokalisieren?Gruß Timo
Hallo, hier noch ein kurzes Update:
Die Fahrt heute früh verlief weiterhin unauffällig, bin ca. 10km gefahren. Am Ende meinte ich kurz das Geräusch wieder zu hören, aber nach 10km Fahr ohne Motorhaube hört man am Ende auch alles oder nichts mehr...
Ich werde also den Wochenend Ausflug antreten, ist auch nur 50km weit weg, also nicht so viel...
Und was das mit dem Endoskopieren angeht... ja mal gucken, wird schon eng, beruflich mache ich das immer mal wieder, aber das 12,8liter Motoren, da kommt man mit dem 6mm Endoskope sogar zu den Einlass oder Auslassventieln in den Brennraum gut rein :-)
Ich werde es versuchen und berichten!
Grüße Thomas
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus ul 07.06.2023 04:56 (3)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV ltpit (Peter) 07.06.2023 08:07 (2)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus Ul 08.06.2023 09:16 (1)
- Düsen lokalisieren... Joachim S 08.06.2023 16:22 (0)
