Düsen lokalisieren...
Geschrieben von Joachim S am 08. Juni 2023 16:22:21:
Als Antwort auf: Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV geschrieben von Thomas aus Ul am 08. Juni 2023 09:16:48:
Hi Pit, danke für den Input, auch die sind 30tkm alt. Habe damals neue Düsen in die Halter gemacht und eingestellt.
Aber der Punkt gefällt mir, weil es noch eine gute Alternative ist zum aufmachen vom Motor, wo ich gerade wenn ich ehrlich bin keine Lust zu habe, und am Ende auch keine Zeit, weil beruflich gerade extrem eingespannt, und noch zwei andere Autobaustellen hier stehen.
Also das mit den Düsen mach ich nächste Woche, und wenn das nicht hilft muss ich mal überlegen, ob ich das nicht machen lasse.
Grüße und vielen Dank! Thomas Hi Thomas,
wenns ne Düse ist, findest du es raus, indem du bei laufendem Motor einzeln die Einspritzleitungen lockerst, damit der Zylinder nichts mehr einspritzt. Lappen bereit halten...
Ist es ne Düse, wird das Geräusch bei dem einen Zylinder verschwinden.
Lasst sich das Geräusch einem Zylinder zuordnen, ist die Düse schon ein heißer Kandidat.
Wenn nicht, dann ist sie unschuldig. Damit weiß man immer noch nicht, was es ist, aber man weiß auf jeden Fall etwas mehr ;-)
