Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV
Geschrieben von ltpit (Peter) am 02. Juni 2023 09:10:06:
Als Antwort auf: Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV geschrieben von Thomas aus ul am 01. Juni 2023 22:10:03:
Hallo, also Steuerzeit NW ist einwandfrei!
Hab alles wieder eingebaut, FB eingestellt.
Wobei ich jetzt wieder weiß was ich immer mal kaufen wollte… mein Adapter zur Messuhr ist nämlich etwas nervig, da läuft manchmal der Dorn der Messuhr nicht sauber drin… aber mit einbisschen fummeln ging’s ja immer…
So Motor gestartet, und Geräusch ist weg… gut, oder auch nicht, ich glaube ja nicht an wundersame Heilung… also ist das Problem weiterhin da nur schwieriger zu finden.
Ich werde morgen nochmal eine Runde fahren ohne Haube, und wenn es weg bleibt auch das Wochenende angehen. Kommende Woche würde ich dann mal folgendes in dieser Reihenfolge machen
-Ventilspiel prüfen/einstellen
-das mit dem Kolbenüberstand würde ich auch gerne für Alle Fälle nochmal prüfen, nur weiß ichvnoch nicht wie, ohne den Kopf runter zu nehmen…
Vielleicht reicht auch erstmal mit dem Endoskope rein gucken in den Brennraum, müsste man ja Spuren sehen, wenn da ein Kolben leicht anstößt… nur die Frage ob ich mit dem Endoskope (6mm) durch ne Glühkerzenöffnung oder ESD rein komme und aus der Vorkammer raus weiter komme… naja mal sehen.
Erstmal danke für deine Unterstützung Peter, und eine gute Nacht!
Grüße Thomas Hallo Thomas
Das ist ja beruhigend wenn die Steuerzeiten nicht verstellt waren.
Es würde mich sehr wundern wenn jemand mit dem Endoskop durch die Kerzenöffnung, Wirbelkammer und dem Kammerdeckel auf die Kolben schauen könnte.
Aufsetzspuren sind überwiegend im rechten Bereich vom Auslassventil zu sehen.
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV ltpit (Peter) 02.06.2023 09:14 (6)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus UL 02.06.2023 09:57 (5)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV timojj81 02.06.2023 14:05 (4)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus ul 07.06.2023 04:56 (3)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV ltpit (Peter) 07.06.2023 08:07 (2)
- Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV Thomas aus Ul 08.06.2023 09:16 (1)
- Düsen lokalisieren... Joachim S 08.06.2023 16:22 (0)
