Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 07. August 2022 20:19:20:
Als Antwort auf: Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? geschrieben von ltpit (Peter) am 07. August 2022 18:40:20:
Nun, dass Thema wurde bereits diskutiert.
Bin gerade auf dem Weg nach Südfrankreich. Normalerweise mit ~85km/h. Probiere es gerade mit knapp über 90km/h nachdem ich heuer Kühler gereinigt und einen 13 - zeiligen Ölkühler verbaut habe. Das Kühlmittelschätzeisen geht auch an Steigungen nicht mehr über die Hälfte, zu weiteren Instrumenten wie Drehzahl-, Öltemperatur- und Öldruckanzeige bin ich nicht mehr gekommen.
Ich erinnere mich an einen schwäbischen LT-Fahrer und Selbstschrauber, der mir in Südfrankreich sagte, er lässt seinen LT 115km/h laufen. Damals dachte ich mir okaayyy.
Was meint Ihr. Sind 100km/h Dauerbetrieb drin, wenn Kühlmittel und Öltemperatur im Rahmen bleiben? Oder übersehe ich etwas, wie Drehzahl vertragem Lager einige Lager nicht, etc?
Ich habe einen recht gut gewarteten DV Motor, 88Bj, ohne Hydros. Steuerzeiten sind perfekt eingestellt, Ventilspiel auch, bis auf den Ölkühler alles so wie Original.
Gruß, JP
Hallo Jp.
Ich fahre meinen Lt in Richtung Norden immer mit 100 kmh.
Anders wäre es auch nicht möglich 900 kilometer inklusiv 2 Fährüberfajrten zu schaffen.
Dem getunten DV. Motor ist das egal.
Habe jetzt 200000kilometer Laufleistung. Davon 130000 stark. Getunt mit 1.2 Bar Ladedruck.
Gruß Peter Nachtrag:ohne Zeit ist der Beitrag unbrauchbar. Habe für die 900 kilometer 12 Srrunden gebraucht.
- Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? jpebert 08.08.2022 15:18 (9)
- Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? Tiemo 08.08.2022 16:40 (8)
- Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... Joachim S 09.08.2022 12:38 (5)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... Tiemo 09.08.2022 19:48 (3)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... Joachim S 09.08.2022 21:38 (2)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... Tiemo 09.08.2022 23:12 (1)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... jpebert 10.08.2022 13:34 (0)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... ltpit (Peter) 09.08.2022 18:52 (0)
- Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? Tiemo 08.08.2022 16:41 (1)
- Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? jpebert 08.08.2022 18:45 (0)
