Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP...
Geschrieben von Joachim S am 09. August 2022 12:38:08:
Als Antwort auf: Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? geschrieben von Tiemo am 08. August 2022 16:40:04:
Hi Tiemo und alle,
das mit den Brennräumen kann es nicht sein. Du bekommst unsere Diesel ohne jeglichen Glühkerzeneinsatz sogar eiskalt angeschleppt.
Ein halbwarmer Motor startet selbst bei Anlassdrehzahl ohne Vorglühung.
So ist es auch nicht plausibel, dass er sich bei Leerlaufdrehzahl nicht "fängt", wenn die Einspritzung wieder einsetzt.
Das ist was Anderes, und was jpebert beiläufig erwähnt, erklärt es schon. In der Einspritzpumpe bildet sich oben ein Luftpolster, weil er Luft ansaugt, und möglicherweise kommt hinzu, dass das Sieb in der Outschraube verstopft ist, und er so die Luft nur schlecht los wird.
Wenn man nun aus etwas höherer Drehzahl auskuppelt, sinkt mit abfallender Drehzahl der Pumpeninnendruck von etwa 8 bar bei hoher Drehzahl auf etwa 2 bar bei Leerlaufdrehzahl.
Die Luftblase oben in der Pumpe dehnt sich aus, bis runter zum Einlauf in den Hochdruckteil. Und der Motor "verschluckt" sich an der Luft.
Das Phänomen kennen wir Pöler in- und auswendig ;-) Luft im Vorlauf ist unser Dauerthema.
Ausgekühlte Brennräume bewirken allerdings eine "nagelige Gasannahme" und oft auch ein Abgaswölkchen. Je nach Zustand der Düsen mehr oder weniger oder nicht spürbar.
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... Tiemo 09.08.2022 19:48 (3)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... Joachim S 09.08.2022 21:38 (2)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... Tiemo 09.08.2022 23:12 (1)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... jpebert 10.08.2022 13:34 (0)
- Re: Ausgekühlte Brennräume versus Luft in der ESP... ltpit (Peter) 09.08.2022 18:52 (0)
