Unterdruck am Vergaser
Geschrieben von John am 19. April 2016 15:29:52:
Hallo ich hole das Thema noch mal nach vorne.
An meinem LT 28 2 L 75 PS Benziner mi 35PDSIT vergaster gibt es Unterdruck Probleme.
Der Vergaser ist Gereinigt,hat neue Dichtung und es wurde der CO wert eingestellt.
Die unterdruckleitung sind dicht und frei.
Wenn ich mit der Handpupe am Verteiler pump reagiert der verstellter. Die Leitung zum Bremskraftversterker ist auch io und das Rückschlagventiel
ist drin.
Trotzdem erzeugt die Ansaugbrücke keinen richtigen Unterdruck auch nicht bei höheren Drehzahlen.
Wenn da noch jemand eine Idee hat!!!!!
Gruß John
