Re: Unterdruck am Vergaser
Geschrieben von John am 20. April 2016 08:56:28:
Als Antwort auf: Re: Unterdruck am Vergaser geschrieben von CH Michl am 20. April 2016 07:08:42:
Gute Morgen zusammen,
jetzt mal eine blöde Frage:
Hast du den Unterdruckschlauch des Verteilers am richtigen Anschluß am Vergaser dran?
Wenn du einen Drosselklappendämpfer drin hast gibt es ja zwei Unterdruckabgänge am Vergaser, die beide den gleichen Durchmesser haben.
Den richtigen Anschluß für den Verteiler siehst du hier (Bild aus dem Wiki): Der geht oberhalb der Drosselklappe in Fahrtrichtung nach hinten rechts weg.
Grüße Michl
Hallo Michl,
das ist keine doofe Frage,den Gedanken hatte ich auch eines Nachts.Leider war das alles in ioGruß john
