Re: Unterdruck am Vergaser
Geschrieben von CH Michl am 20. April 2016 07:08:42:
Als Antwort auf: Re: Unterdruck am Vergaser geschrieben von Chris am 19. April 2016 21:39:22:
Gute Morgen zusammen,
jetzt mal eine blöde Frage:
Hast du den Unterdruckschlauch des Verteilers am richtigen Anschluß am Vergaser dran?
Wenn du einen Drosselklappendämpfer drin hast gibt es ja zwei Unterdruckabgänge am Vergaser, die beide den gleichen Durchmesser haben.
Den richtigen Anschluß für den Verteiler siehst du hier (Bild aus dem Wiki): Der geht oberhalb der Drosselklappe in Fahrtrichtung nach hinten rechts weg.Grüße Michl
- Re: Unterdruck am Vergaser John 20.04.2016 08:56 (0)
- Re: Unterdruck am Vergaser CH Michl 20.04.2016 07:17 (2)
- Re: Unterdruck am Vergaser gr 20.04.2016 12:57 (1)
- Re: @John; Unterdruck am Vergaser; Rückmeldung gr 26.04.2016 14:43 (0)
