Re: Unterdruck am Vergaser
Geschrieben von Chris am 19. April 2016 21:39:22:
Als Antwort auf: Re: Unterdruck am Vergaser geschrieben von John am 19. April 2016 18:48:59:
Servus John,
auf der seit vom Verteiler höre ich den verstellter wen ich in den Schlauch Blase und der Verteiler wurde von Firma Lautenbach überholt,
du sollst da ja auch nicht reinblasen, sondern dran saugen. Wir sprechen ja hier von Unterdruck. Also wenn du an der Leitung vom Verteiler saugst, sollte sich die Grundplatte vom Unterbrecherkontakt im Verteiler verdrehen in Laufrichtung des Verteilerläufers.
Der kleine Schlauch am Vergaser ist neu, wenn ich den Schlauch vom Verteiler abnehmen und reinblase ist alles frei, leider gibt's da keinen Unterdruck.
Da hängt ja sonst nichts dazwischen, und ohne Unterdruck würde der Motor nicht laufen. Den größten Unterdruck hast du, wenn du kein Gas gibtst, also im Standgas oder bergab im Schubbetrieb. Merkt man da wirlich gar nichts?
