Re: Unterdruck am Vergaser
Geschrieben von gr am 25. April 2016 14:51:25:
Als Antwort auf: Re: Unterdruck am Vergaser geschrieben von Georg aus Denkendorf am 25. April 2016 13:54:09:
Hallo Georg,
gebe Dir Recht.
Sowas kann nun mal beim Schreiben der vielen Antworten passieren ; deshalb ist es auch gut, wenn mitgelesen und korrigiert wird.
Danke Dir.
Gerald
Hallo Gerald
"wobei sich beim Gasgeben der Unterdruck erhöht"
das stimmt so nicht ganz...zuerst fällt der Unterdruck, d.h. die Zündung wandert zunächst auf spät. Wenn dann die Drehzahl im Gleichgewicht mit der Drosselklappenstellung ( nicht Vollgas, sondern deutlich unter Halbgas)ist, steigt der Unterdruck wieder an und die Zündung wird wieder nach früh gezogen. Der grund hierfür ist u.a die Klingelvermeidung bei mehr Last.
In Wirklichkeit ist das Zusammenspiel von Drehzahl, Last, Fliehkraftverstellung und Verstellung durch den Unterdruck viel komplizierter.
