Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari)
Geschrieben von Jonathan PAUL am 12. November 2020 07:02:43:
Als Antwort auf: Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) geschrieben von Sándor aus WI am 11. November 2020 22:40:41:
Hallo Jonathan,
Die Volvo Automatik kannst du vergessen weil dir der erste Gang zu lang wird. Der hatte beim Schaltgetriebe 3,45 oder so, bei Automatik meist einen Tick länger...
kann es sein, dass Du hier den Drehmomentwandler nicht berücksichtigt hast? Denn der "verkürzt" beim Anfahren ja, bzw verdoppelt das Drehmoment in etwa. Ja, und was machst du wenn du mal über einen Pass musst?
Fahren bis das Öl kocht?
Im Nfz funktioniert sas nicht ao gut...
Meinen ACL mit Overdrive fahre ich bis zu 130 mit Tempomat (140 würde auch gehen, da müsste ich mir mal Zeit für die Einspritzpumpe nehmen). Topspeed liegt bei 150 -155 am Navi... Wie schnell willst du fahren???
Das wäre vollkommen ausreichend. Magst Du noch ein paar Details nennen? Also Hochdach ja/nein, Camper, Übersetzungen, Motorleistung.. Und, was für ein Overdrive ist da drin? Fahre einen kurzen niedrigen LT ohne Ausbau mit 9 Sitzen.
Da aber mein Motor mit der Leistung bei geschätzen 100 Ps liegt ist sa noch genug Luft nach oben fürs Hochdach.Overdrive ist sas Standard Laycock, wenn du einen langen Radstand nimmst geht es in die Kardanwelle. Ich musste es ans Getriebe anflanschen.
Da ist dann aber das eigentliche Problem die Bremse, wobei sich das durch ATE Scheiben und EBC Klötze gebessert hat und einem LT2 nicht mehr nachsteht, bis auf das fehlende ABS...
Nun, ich denke, da ist in meinem Fall von Vorteil, dass ich nicht so viel Gewicht laden werde. 4 Enduros: Ca. 500 kg, Fahrer + Beifahrer + Gepäck, sollte je nach Basisfahrzeug auf weit unter 3000 kg hinauslaufen. Bedenke die Geschwindigkeit. Das ist nicht ohne. Einmal auf einen Stau hinten auffahren geht, ein zweites Mal mit warmer Bremse wird knapp.
Aus dem Grund werde ich wahrscheinlich auf 185R14 zurückgehen.
Und bei 120-130 können wir uns noch gut unterhalten.
So soll es sein :-)
CU,
Sándor Bei dem was du da vorhast - warum nicht gleich ein 6-Gang Getriebe vom Sprinter oder Vito?
Das ist dann statt einem Seilzug halt zwei.
Das würde ich angehen wenn ich das nochmal mache.LG
Jonathan
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Chris M 14.11.2020 10:27 (1)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Jonathan PAUL 14.11.2020 14:31 (0)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Sándor aus WI 12.11.2020 14:05 (8)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Jonathan PAUL 12.11.2020 19:15 (5)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Sándor aus WI 12.11.2020 20:18 (4)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Jonathan PAUL 12.11.2020 21:08 (3)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Sándor aus WI 12.11.2020 22:34 (2)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Jonathan PAUL 13.11.2020 07:06 (1)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Sándor aus WI 13.11.2020 13:48 (0)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Thomas aus Bielefeld 12.11.2020 14:58 (1)
- Re: Wenn wir ihn träumen können, können wir ihn auch bauen (frei nach Enzo Ferrari) Sándor aus WI 12.11.2020 15:35 (0)
- Bremse.... Joachim S 12.11.2020 07:55 (1)
- Re: Bremse.... Jonathan PAUL 12.11.2020 08:09 (0)
