Re: Zu hoher Oeldruck ?!?!
Geschrieben von Tiemo am 12. September 2018 21:04:53:
Als Antwort auf: Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! geschrieben von Marcel(NL) am 12. September 2018 19:16:16:
Hallo Marcel!
Wie ist es denn, wenn du den Motor abwürgst, aber die Zündung an bleibt? Geht der Druck dann auch nur sehr langsam zurück?
Dann ist vielleicht was direkt in dem Adapterstück vor dem Druckgeber, das den Rückfluss blockiert.
Vielleicht ist auch der Geber defekt oder ein elektrisches Problem, mehr Spannung am Fühler, weil irgendein Konstanter ausgefallen ist oder keine Masse hat?Gruß,
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 14.09.2018 10:12 (10)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Marcel(NL) 15.09.2018 10:58 (9)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 12:07 (1)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 13:13 (0)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 12:05 (6)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 12:10 (5)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 12:57 (4)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 21:15 (3)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 22:38 (2)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 23:19 (1)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 16.09.2018 20:55 (0)
