Re: Zu hoher Oeldruck ?!?!
Geschrieben von Jonathan PAUL am 15. September 2018 12:07:39:
Als Antwort auf: Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! geschrieben von Marcel(NL) am 15. September 2018 10:58:23:
Nehmen wir mal an dein Öldruckschalter sitzt zwischen Pumpe und Filter...
Wenn also der Filter einen erhöhten Widerstand hat, dann hättest du vllt diese Symptome...
Wäre nur mal so eine Theorie...
Hatte auch schon mal bei einem Motor mit 15.000km und original Ölfilter einen verlegten Ölfilter...Könnte also sein...
LG
Jonathan
Hoi Tiemo und Chris,
Ja auch dann geht der Öldruck langsamer zurück als normal.
Der Adapter ist ein T-Stueck von der Busschmiede und dieser steht nicht zu weit drin.
Er ist verschraubt da wo auch der andere Geber am Ölfilter ist.
Ist dieses dann vor oder nach dem Oelfilter ….druckmäßig oder flussmäßig gesprochen?
Bin ja auch glücklich ca. 1 Jahr mit dem Adapter so gefahren und dann ist der Oeldruck immer relativ schnell nach 2 bar gesackt im Leerlauf. Nun sackt er auf einmal nur bis ca. 3 bar….
Der höchste Druck oder eben Fahrdruck ist noch genauso wie vorher…
Ich denke da hängt irgendwo (vielleicht im Geber) ein Stück.
Lieber keine lange Touren mehr machen?
Viele Gruesse,
Marcel
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 13:13 (0)
