Re: Zu hoher Oeldruck ?!?!
Geschrieben von Chris am 15. September 2018 13:13:53:
Als Antwort auf: Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! geschrieben von Jonathan PAUL am 15. September 2018 12:07:39:
Servus Jonathan,
Nehmen wir mal an dein Öldruckschalter sitzt zwischen Pumpe und Filter... tut er nicht. Mal abgesehen von der Logik (siehe mein anderer Beitrag) ist es z.b. Bei den Turbodieseln DV und 1G so, daß der Vorlauf zum Turbolader an der gleichen Stelle abgenommen wird wie der Öldruckschalter. Und das passiert sinnvollerweise ebenfalls erst nach dem Filter.
Wenn also der Filter einen erhöhten Widerstand hat, dann hättest du vllt diese Symptome... Eher nicht. Gute Filter haben ein Beipassventil, das bei etwa 1,5bar öffnet. Ist der Druckabfall im Filter zu noch, lässt das Ventil das Öl direkt durchlaufen am Filter vorbei.
