Re: Zu hoher Oeldruck ?!?!
Geschrieben von Jonathan PAUL am 15. September 2018 12:10:03:
Als Antwort auf: Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! geschrieben von Chris am 15. September 2018 12:05:24:
Servus Marcel,
das Gewinde vom Adapter sollte nicht weiter in den Ölkanal stehen als es sonst der serienmäßige Schalter tut. Wenn das so ist, hast du mechanisch keinen Fehler drin und ich hätte auch keine Bedenken, so weiter zu fahren.
Sinnvoll wäre, eine Öldruckmessung durchzuführen mit einem mechanischen Manometer. Das ist ohnehin viel präziser als ein elektronisches System, weil es weniger Störfaktoren hat. Dein elektronisches Instrument hängt u.a. ab von seiner Versorgungsspannung, den Übergangswiderständen an den Steckern und der Mechanik im Geber. Sobald es da hakt, weicht deine Anzeige entsprechend ab.
Der Anschluss am Ölfilterhalter liegt logischerweise hinter dem Filter in Flussrichtung, auch wenn ich das gerade nicht am Bauteil nachsehen kann. Er soll ja zeigen, was am Motor ankommt. Der Filter ist ein schwankender Widerstand in der Strömung, der Druck davor ist also immer größer als der Druck dahinter, insofern also nicht verwertbar für die Beurteilung des Motoröldrucks im Block.
Gruß Chris Also bei den 4-Zyl Dieseln war der Anschluß mit 98%iger Sicherheit zwischen Pumpe und Filter...
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 12:57 (4)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 21:15 (3)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 22:38 (2)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 23:19 (1)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 16.09.2018 20:55 (0)
