Re: Zu hoher Oeldruck ?!?!
Geschrieben von Chris am 15. September 2018 12:57:25:
Als Antwort auf: Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! geschrieben von Jonathan PAUL am 15. September 2018 12:10:03:
Servus Jonathan,
Also bei den 4-Zyl Dieseln war der Anschluß mit 98%iger Sicherheit zwischen Pumpe und Filter... von welchen Motoren sprichst du hier, VW oder Perkins Diesel?
Die Druckdifferenz vor und nach Filter hängt sehr stark ab von der Öltemperatur, dem Verschmutzungsgrad und der allgemeinen Durchlässigkeit des Filters. Im Extremfall ist der Filter verstopft und das Öl noch kalt, dann misst du vor Filter maximalen Öldruck und nach Filter vor Motor nahezu null. So fährt man sich schnell den Motor kaputt. Das wäre also konstruktiv absoluter Schwachsinn, vor Filter den Geber/Schalter zu setzen.Gruß Chris
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 21:15 (3)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 15.09.2018 22:38 (2)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Jonathan PAUL 15.09.2018 23:19 (1)
- Re: Zu hoher Oeldruck ?!?! Chris 16.09.2018 20:55 (0)
