Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau
Geschrieben von LockX am 11. Mai 2018 16:31:13:
Als Antwort auf: Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau geschrieben von BarneyDW17%er am 11. Mai 2018 00:03:45:
Ich hatte schon geantwortet, die Antwort aber wegen Server-Problemen versenden können. Daher kurz:
Die Einstellung des Gaszuges muss am Hebelwerk der Einspritzpumpe 3 Anforderungen erfüllen:
1. Leerlauf: Hebelwerk liegt an Leerlauf-Einstellschraube (LES) an, damit Störungen am Gaszug (z.B. "Wackeln" des Motors) die Drehzahl nicht ändern.
2. Volllast: Hebelwerk liegt an Volllast-Einstellschraube (VES) an,
3. die Feineinstellung erfüllt schließlich die Anforderungen 1. und 2.1. war früher vermutlich nicht erfüllt.
Dann wurde die Drehzahl durch den Gaszug bestimmt, statt durch die LES.
Abhilfe: Gaszug lockern, dann LES rausdrehen, bis Leerlaufdrehzahl "passt". Dann Gaszug so spannen, dass dort Spiel bleibt, aber nur wenig.2. wird nicht erfüllt, solange Spiel bei 1. noch zu groß ist.
Daher Gaszug so einzustellen versuchen, dass 1. und 2. erfüllt sind.3. gelingt nicht, falls Hub des Gaszugs nicht ausreicht.
Dann den am Gaszug verfügbaren Hub untersuchen (wurde hier wohl schon gemacht) und ihn zu vergrößern versuchen.
Gelingt dies nicht, dann -notfalls- am Gaszug erforderlichen Hub -nur wenig- verkleinern.
Das erreicht man, indem man seine Befestigung an der Einspritzpumpe zur Hebelachse verschiebt.Gruß
Manfred
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau gr 11.05.2018 17:05 (10)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 11.05.2018 18:35 (9)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau gr 11.05.2018 19:07 (8)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 12.05.2018 07:21 (7)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 12.05.2018 07:48 (6)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 12.05.2018 08:34 (5)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 12.05.2018 08:58 (4)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau BarneyDW17% 13.05.2018 04:42 (3)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 14.05.2018 07:20 (2)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Joachim S 14.05.2018 14:33 (1)
- Leerlauf: Probleme bei Umsetzung von Empfehlungen LockX 14.05.2018 15:38 (0)
