Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau
Geschrieben von BarneyDW17% am 13. Mai 2018 04:42:03:
Als Antwort auf: Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau geschrieben von LockX am 12. Mai 2018 08:58:48:
Hallo, Malte!
Ich rege [weiterhin] an:
Du versuchst, 1. und 2. selbst durchzuführen; [erst] bei weiterem Bedarf lässt Du einen Fachmann 1. und 2. versuchen.
Die Maßnahmen 1. und 2. sind "kein Hexenwerk" und einfacher, als Dein Ausbau+Einbau des Gaspedals.
Die Schwierigkeit hier und bei anderen alten Fahrzeugen ist, Fehler zu erraten, die es bei Vertragswerkstatt-gewarteten Fahrzeugen nicht gibt.
Nachdem ein Fehler geraten wurde, kannst Du die Maßnahmen unternehmen, dabei jede sofort (!) aufschreiben und notfalls alle rückgängig machen.
Manfred Moin Malte
Ich kann Manfred nur recht geben und dir schreiben, dass das nun wirklich keine große Nummer ist, im Vergleich zum totalem Ausbau und totaler Zerlegung des Gaspedals. Ich habe eher die Sorge, das du dabei vielleicht etwas nicht richtig zusammen gebaut hast. Leider kann ich hier keine Bilder einstellen, ich habe mein Gaspedal 2017 wirklich komplett mit allen noch erhältlichen Ersatzteilen neu aufgebaut und weiß, dass das gar nicht so einfach war und viel Ruhe und Konzentration gebraucht hat. Vor allem mit der Feder und dem "Federplättchen" zwischen Pedal und Pedalboden
Allein schon die Sicherungssscheibe am Pedal für den Gaszug, mit der nervigen Feder, ist ein echter Krampf, wenn Mensch nicht weiß, wie er sich dabei am besten helfen kann. Ich habe es mit einer M6 oder M8 Schraube gemacht, aber wie gesagt, ein echter Krampf. Also den Gaszug neu einzustellen an der ESP sollte dich nicht zur Verzweiflung bringen, habe ich auch selber erledigt. Und ich bin auch kein Profi ! Aber wie gesagt, du musst dir sicher sein, dass du das Gaspedal wieder richtig zusammen gebaut hast.
Viel Erfolg Barney
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 14.05.2018 07:20 (2)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Joachim S 14.05.2018 14:33 (1)
- Leerlauf: Probleme bei Umsetzung von Empfehlungen LockX 14.05.2018 15:38 (0)
