Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 12. Mai 2018 08:34:33:
Als Antwort auf: Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau geschrieben von LockX am 12. Mai 2018 07:48:07:
Hallo Manfred, danke für deine schnelle Antwort und deine weitere Erklärung. Ich werde es mir mal anschauen aber vielleicht sollte ich hier doch einen Profi an die Einstellung dran lassen.
Vielen Dank
Hallo, Malte!
an der ESP ... habe ich eigentlich nichts verändert. ... Punkt 1 und 2 kann ich nachvollziehen.
Eben nicht.
Im Falle eines Fehlers bei 1. wird die LES an der ESP gar nicht wirksam, weil nicht die LES, sondern der Gaszug die Winkellage des Hebelwerks begrenzt.
Eine Änderung beim Gaszug, die bei jeder Demontage+Montage faktisch unvermeidlich ist, ändert dann diese Winkellage und damit die Leerlaufdrehzahl.
Ich rege an:
Du gehst zum LT und versuchst, 1. und 2. selbst durchzuführen; bei weiterem Bedarf lässt Du einen Fachmann 1. und 2. versuchen; das dauert 5 bis 10 Minuten.
3. ist eine Nothilfe, die nur im Ausnahmefall geboten ist; sie erfordert zudem mehr Fachkenntnisse, als Du -auf diesem Gebiet- anscheinend hast.
Manfred
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau LockX 12.05.2018 08:58 (4)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau BarneyDW17% 13.05.2018 04:42 (3)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Malte_aus_Trier 14.05.2018 07:20 (2)
- Re: Leerlaufprobleme nach neuem Gaspedaleinbau Joachim S 14.05.2018 14:33 (1)
- Leerlauf: Probleme bei Umsetzung von Empfehlungen LockX 14.05.2018 15:38 (0)
