Plötzlicher Leistungsverlust auf der Autobahn - Kupplung defekt?
Geschrieben von RealFelix am 20. September 2026 20:22:35:
Ich habe mit gestern einen LT35 gekauft und habe mich dafür entschieden, ihn selbst wegen dem guten Zustand (ohne Hänger) ein paar hundert Kilometer zurückzufahren.
Bei der Probefahrt ist mir schon aufgefallen, dass die Kupplung erst bei den letzten 2cm greift, habe aber wenig Erfahrung mit Oldtimern und dachte, das wäre so normal.
Auf der Autobahn hatte ich nach ca. 150km die erste Auffälligkeit: Bei einer leichten Steigung find das Auto bei Vollgas an, stark zu ruckeln. Sobald man wieder ein bisschen weniger Gas gab wurde es sofort wieder besser. Deshalb ging ich erst davon aus, dass das einfach zu wenig Leistung vom Motor wurde. Das ganze wurde über die nächsten 30-45 Minuten immer schlimmer, auf die letzten 5 Minuten ging es dann extrem schnell. Ich bin dann im ersten Gang mit ca. 20 km auf den Standstreifen gefahren und kam noch von der Autobahn runter. Die Motortemperaturanzeige war die ganze Zeit ganz leicht über der hälfte der Anzeige, also perfekt.
Ich habe dann die Klappe zum Motorraum geöffnet, hab alle Schläuche kontrolliert. Nach ein paar gescheiterten Lösungsideen und einer Abkühlzeit von ca. 1 Stunde habe ich dann nochmal einen kurzen Versuch gestartet. Der LT bewegt sich nur noch mit max. 2-3 kmh im ersten Gang, sobald ich ca. 30% Gas gebe fängt das Auto an extrem zu Ruckeln, wenn man dann mehr Gas gibt hört ab ca. 80% Gas das Ruckeln auf, aber man fährt trotzdem mit der gleichen Geschwindigkeit von 2-3 kmh (bei Vollgas!). Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kupplung das Problem ist, liege ich da richtig?
Könnten das die Dichtungen zu Motor bzw. Getriebe sein? Die dürften mittlerweile auch schon 36 Jahre alt sein (BJ 1980)
Danke im Vorraus
- Es ist NICHT die Kupplung... JoachimS 23.09.2026 13:51 (0)
- Re: Plötzlicher Leistungsverlust auf der Autobahn - Kupplung defekt? DaDoe 21.09.2026 14:08 (0)
- Re: Plötzlicher Leistungsverlust auf der Autobahn - Kupplung defekt? Joachim S 20.09.2026 23:35 (22)
- Re: Plötzlicher Leistungsverlust auf der Autobahn - Kupplung defekt? RealFe1ix 21.09.2026 08:06 (21)
- Der CH also... Joachim S 21.09.2026 09:07 (20)
- Re: Der CH also... RealFelix 21.09.2026 10:51 (19)
- Re: Der CH also... Harro 21.09.2026 11:28 (18)
- Re: Der CH also... Jonathan Paul 21.09.2026 20:14 (17)
- Re: Der CH also... Joachim S 21.09.2026 20:30 (16)
- Re: Der CH also... Florian aus Nobitz 22.09.2026 08:23 (1)
- Re: Der CH also... RealFelix 22.09.2026 11:04 (0)
- Re: Der CH also... Jonathan Paul 22.09.2026 06:49 (11)
- Re: Der CH also... RealFelix 22.09.2026 11:06 (10)
- Re: Der CH also... Jonathan Paul 22.09.2026 13:33 (9)
- Re: Der CH also... ltpit (Peter) 22.09.2026 20:33 (5)
- Re: Der CH also... RealFelix 22.09.2026 22:00 (4)
- Re: Der CH also... Thomas Bielefeld 23.09.2026 07:22 (3)
- Re: Der CH also... RealFelix 23.09.2026 21:06 (2)
- Re: Der CH also... ltpit (Peter) 23.09.2026 21:33 (1)
- Re: Der CH also... RealFelix 25.09.2026 06:56 (0)
- Re: Der CH also... RealFelix 22.09.2026 14:09 (2)
- Re: Der CH also... Jonathan Paul 23.09.2026 13:42 (1)
- Re: Der CH also... RealFelix 23.09.2026 21:05 (0)
- Re: Der CH also... Klaus aus B 21.09.2026 21:15 (1)
- Re: Der CH also... RealFelix 22.09.2026 12:29 (0)
