Re: Der CH also...
Geschrieben von ltpit (Peter) am 23. September 2026 21:33:32:
Als Antwort auf: Re: Der CH also... geschrieben von RealFelix am 23. September 2026 21:06:47:
Moin,
Wiki, Kupplung eingeben bei der Suche,hat sofort alles angezeigt,sogar mit Bilder:-)
Ich rate dir das Wiki als dauerlektüre zu nutzen wenn du Dein Lt kennenlernen willst,nicht erst bei Fehlern, die kommen ganz sicher...
Hier der link zur Kupplung
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kupplung_wechseln#kupplung_einstellen_kupplungsspiel_kupplungsseil_pruefen
Lg
Ich hatte den Artikel schon offen, aber den Teil mit dem Kupplungsseil hab ich irgendwie überlesen...
Danke für den Tipp!
Grüße Felix
Nur mal eine Idee
Ich hatte mal so einen Fall, (sehr wenig Antrieb)
der mir auch einige Zeit wirklich Kopfzerbrechen beschert hat.
Die Lösung war dann, das sich die Schraube mittig der Kardanwelle gelöst hatte weil das Sicherungsblech nicht vernünftig verstemmt war.
Die Welle drückte sich unter Last aus der Verzahnung und es war dann wenig Antrieb vorhanden.
Unters Auto legen und nachschauen sollte wenig Aufwand sein.
