Re: Der CH also...
Geschrieben von ltpit (Peter) am 22. September 2026 20:33:31:
Als Antwort auf: Re: Der CH also... geschrieben von Jonathan Paul am 22. September 2026 13:33:42:
Ne, er stottert unter Last... Definitiv nicht die Kupplung, die kann rutschen oder schlecht trennen, aber nicht stottern...
Aich geht sowas nicht einfach auf der Autobahn los.
Jedenfalls wenn ich die Beschreibung richtig verstehe.
Hruss Jo
Nein er stottert nicht.
Er fährt im ersten Gang bei Vollgas (und heulendem Motor) noch 2-3kmh
Das Ruckeln ist die Kupplung die rutscht.
Vielleicht kommt er mit nachstellen bis heim.
So sehe ich das auch, der Motor läuft im Leerlauf ja ganz normal.
Jetzt teste mal ob du Kupplungsspiel hast, wenn nein dann stell es so ein das du welches hast und dann teste ob sich was ändert.
Zum Einstellen ist es unterm Pedal, 17er Gabelschlüssel brauchst du 2.
LG
Einstellen der Kupplung funktioniert nicht uunter dem Pedal beim CH.
Beim Ch wird unten am Getriebe am Zug eingestellt. Pedalspiel sollte 20mm sein.
Ab ende 1982 anfang 1983 wurde die Kupplung unter dem Pedal eingestellt. Mit hilfe von zwei 15er Maulschlüsseln.
