Re: Der CH also...
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 23. September 2026 07:22:22:
Als Antwort auf: Re: Der CH also... geschrieben von RealFelix am 22. September 2026 22:00:35:
Nein er stottert nicht.
Er fährt im ersten Gang bei Vollgas (und heulendem Motor) noch 2-3kmh
Das Ruckeln ist die Kupplung die rutscht.
Vielleicht kommt er mit nachstellen bis heim.
So sehe ich das auch, der Motor läuft im Leerlauf ja ganz normal.
Jetzt teste mal ob du Kupplungsspiel hast, wenn nein dann stell es so ein das du welches hast und dann teste ob sich was ändert.
Zum Einstellen ist es unterm Pedal, 17er Gabelschlüssel brauchst du 2.
LG
Einstellen der Kupplung funktioniert nicht uunter dem Pedal beim CH.
Beim Ch wird unten am Getriebe am Zug eingestellt. Pedalspiel sollte 20mm sein.
Ab ende 1982 anfang 1983 wurde die Kupplung unter dem Pedal eingestellt. Mit hilfe von zwei 15er Maulschlüsseln.
Ich hab schon im Wiki gesucht, ob ich da was finde, war aber nicht erfolgreich? Weißt du ob es da irgendwie eine Anleitung gibt, am besten mit Bildern?
Grüße Felix
Moin,
Wiki, Kupplung eingeben bei der Suche,hat sofort alles angezeigt,sogar mit Bilder:-)
Ich rate dir das Wiki als dauerlektüre zu nutzen wenn du Dein Lt kennenlernen willst,nicht erst bei Fehlern, die kommen ganz sicher...
Hier der link zur Kupplung
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kupplung_wechseln#kupplung_einstellen_kupplungsspiel_kupplungsseil_pruefen
Lg
