Re: Der CH also...
Geschrieben von Jonathan Paul am 23. September 2026 13:42:59:
Als Antwort auf: Re: Der CH also... geschrieben von RealFelix am 22. September 2026 14:09:15:
Jetzt teste mal ob du Kupplungsspiel hast, wenn nein dann stell es so ein das du welches hast und dann teste ob sich was ändert.
Zum Einstellen ist es unterm Pedal, 17er Gabelschlüssel brauchst du 2.
LG
Der LT steht jetzt ca. 300km von mir entfernt auf einem Parkplatz. Ich komm übermorgen erst hin.
Die Kupplung ist aktuell so, dass nur auf den letzten 1-2cm die Kupplung irgendetwas gemacht hat, also die restlichen 90% ändern gar nichts. Wie sollte sich das normal anfühlen?
Grüße Felix Also normalerweise ist das so das man draufsteigt und auf den ersten 3-5cm wirds immer schwerer und dann merkt man man ist übern Berg und es wird wieder leichter.
Und was wichtig ist: Du musst den Leerweg spüren, dh es sollten ein paar Milimeter bis 1cm sein wo du dann merkst wenn du den Weg hinter dir hast jetzt liegt das Ausrücklager an.Aber das ist was Allgemeines was nicht LT spezifisch ist - Musst also deine Wissenslücke füllen bei Youtube Kfz Technik.de etc...
LG
- Re: Der CH also... RealFelix 23.09.2026 21:05 (0)
