Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich?
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 15. März 2024 20:34:58:
Als Antwort auf: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? geschrieben von Aglaia am 15. März 2024 20:08:28:
1. Frage:
da ich nach langer Suche noch keine Infos dazu gefunden habe, hoffe ich darauf, dass hier vielleicht jemand mehr dazu weiß. Ist es möglich die eckigen Scheinwerfer beim LT der neueren Baujahre auf die Runden (niedlichen) umzurüsten? :D
Und wenn ja, gibt es dabei etwas besonders zu beachten?
2. Frage:
Gibt es Modelle des LT1 die sich nicht auf 4x4 umrüsten lassen? Oder auch andersrum, bei welchem Modell ist es möglich?
Vielen Dank schonmal! Ich bin für alle Antworten dankbar, bin noch auf der Suche nach dem passenden LT aber je mehr Infos im Voraus, desto besser ;D
Hallo Aglaiafangen wir mit Frage 2 an:
Theoretisch möglich, aber fast ein Neubau!
Die meisten Teile wirst du gar nicht mehr bekommen.
Hier würde vor einigen Tagen auch einer angeboten.
Lese mal so eine Woche im Archiv nach hinten.Zur Frage 1:
Umbau Eckig auf Rund sollte gehen für alle vor 1993.
Da aren die Änderungen nur gering.
1993 gab es ein Facelift mit deutlich geänderten Befestigungen.
GrußStefan
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Torsten aus Wiefelstede 15.03.2024 21:30 (11)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Chris 17.03.2024 11:27 (8)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Torsten aus Wiefelstede 17.03.2024 23:08 (7)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Chris 18.03.2024 22:53 (6)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Torsten aus Wiefelstede 19.03.2024 08:13 (5)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Chris 24.03.2024 19:55 (0)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Hanno 19.03.2024 08:29 (3)
- Platzhalter für LWR-Regler Torsten aus Wiefelstede 19.03.2024 13:17 (2)
- Re: Platzhalter für LWR-Regler Niko 19.03.2024 19:53 (1)
- Re: Platzhalter für LWR-Regler Torsten aus Wiefelstede 20.03.2024 08:08 (0)
- Re: Umbau 2WD auf 4X4 Oliver 4x4 16.03.2024 09:06 (1)
- Re: Umbau 2WD auf 4X4 Chris 17.03.2024 11:49 (0)
