Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich?
Geschrieben von Torsten aus Wiefelstede am 17. März 2024 23:08:31:
Als Antwort auf: Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? geschrieben von Chris am 17. März 2024 11:27:59:
Servus beinand',
Ich würde, wenn überhaupt, nur Fahrzeuge mit Erstzulassung vor den 1.1.1990 auf die runden Scheinwerfer umrüsten. Weil ab dann die Leuchtweitenregulierung vorgeschrieben war und es die runden Scheinwerfer, nach meiner Information, nicht damit gibt.
richtig ist, daß man das Thema Leutweitenregelung je nach Baujahr beachten muss. Meines Wissens gibt es aber Rundscheinwerfer mit Leutweitenregelung. Die Rundscheinwerfer im LT bzw. die Scheinwerfereinsätze (Glas mit Reflektor, nicht der Halter) sind u.A. baugleich mit dem Golf 1, und den gab es ja als Cabrio auch nach 1990 noch, also mit Leuchtweitenregelung. Wie leicht solche Scheinwerfer aber zu bekommen und an den LT zu adaptieren sind, habe ich noch nicht probiert.
Ja, stimmt. Zur Zeit gibt es zwei Angebote bei Kleinanzeigen. Eines für 290 € und eines für 399 € jeweis für das Set.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/golf-1-cabrio-scheinwerfer-set-mit-leuchtweitenregulierung-lwr/2709331520-223-1425?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Die Stellmotoren sind die gleichen wie im Lt. Somit passen die Stecker schon mal.
