Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich?
Geschrieben von Chris am 17. März 2024 11:27:59:
Als Antwort auf: Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? geschrieben von Torsten aus Wiefelstede am 15. März 2024 21:30:55:
Servus beinand',
Ich würde, wenn überhaupt, nur Fahrzeuge mit Erstzulassung vor den 1.1.1990 auf die runden Scheinwerfer umrüsten. Weil ab dann die Leuchtweitenregulierung vorgeschrieben war und es die runden Scheinwerfer, nach meiner Information, nicht damit gibt. richtig ist, daß man das Thema Leutweitenregelung je nach Baujahr beachten muss. Meines Wissens gibt es aber Rundscheinwerfer mit Leutweitenregelung. Die Rundscheinwerfer im LT bzw. die Scheinwerfereinsätze (Glas mit Reflektor, nicht der Halter) sind u.A. baugleich mit dem Golf 1, und den gab es ja als Cabrio auch nach 1990 noch, also mit Leuchtweitenregelung. Wie leicht solche Scheinwerfer aber zu bekommen und an den LT zu adaptieren sind, habe ich noch nicht probiert.
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Torsten aus Wiefelstede 17.03.2024 23:08 (7)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Chris 18.03.2024 22:53 (6)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Torsten aus Wiefelstede 19.03.2024 08:13 (5)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Chris 24.03.2024 19:55 (0)
- Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? Hanno 19.03.2024 08:29 (3)
- Platzhalter für LWR-Regler Torsten aus Wiefelstede 19.03.2024 13:17 (2)
- Re: Platzhalter für LWR-Regler Niko 19.03.2024 19:53 (1)
- Re: Platzhalter für LWR-Regler Torsten aus Wiefelstede 20.03.2024 08:08 (0)
