Re: Umbau 2WD auf 4X4
Geschrieben von Oliver 4x4 am 16. März 2024 09:06:33:
Als Antwort auf: Re: Umbau eckige auf Runde Frontscheinwerfer möglich? geschrieben von Torsten aus Wiefelstede am 15. März 2024 21:30:55:
Umbau 2WD auf 4x4:
Die Blechdicke des Rahmens des LT ändert sich je nach Gewichtsklasse! Den LT 4X4 gab es nur als LT40 oder LT45, da in dieser Gewichtsklasse die Rahmen mit der dickeren Blechdicke Verwendung fanden. Entsprechend muss das Basisfahrzeug zwingend in dieser Gewichtsklasse sein. Also kein LT28, 31, 35, etc.
Grundlegende Überlegungen zu einem Umbau:
1. Achsen:
Die original verbauten Hurth Achsen waren für Baumaschinen gedacht. Daher ist ihre Laufleistung für einen LT unzureichend. Nahezu alle VW LT 4X4 Besitzer haben früher oder später Probleme mit diesen Achsen. Daher gleich überlegen ob es überhaupt Sinn macht diese "Krücken" einzubauen. Evtl. gibt es alternative Achsen auf dem US-Pick-Up Markt.2. Verteilergetriebe:
Das original New Veture Gear N208 ist nicht optimal. Besser ist ein N243 oder N218. Dafür muss die Aufhängung um ca. 120 mm nach vorne versetzt werden. Bei einem Neubau ein Klacks.3. Motor-Ölwanne
Muss entweder vom orignal 4X4 Motor oder die bestehende entsprechend überarbeitet werden, damit der Freigang für die Vorderachse erreichjt wird.4. Bedienelemte:
Sperrenschalter und Verteilergetriebeschalthebel müssen in das Fahrerhaus gelegt werden.Kann man alles machen, ist aber ein ganz schöner Aufwand.
MfG
Oliver 4x4
- Re: Umbau 2WD auf 4X4 Chris 17.03.2024 11:49 (0)
