Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr
Geschrieben von Heppi am 23. Oktober 2020 18:00:35:
Guten Abend zusammen,
ich hab einen LT28, Bj. 83.
Der war beim Blechmenschen, welcher mir hinten die Hecktüren und vorne die Einstiege neu gemacht hat.
Zeitgleich ging der Zündanlaßschalter kaputt, welchen ich dann dort vor Ort ausgetauscht habe.
Heute dann das erste Mal wieder ein bißchen Regen und ich mußte feststellen, daß die Scheibenwischer nicht mehr gehen. Im Wiki dann kurz die Sicherungsbelegung rausgesucht und festgestellt, daß da auch das Gebläse mit draufhängt - geht auch nicht mehr. Sowohl oben im Hochdach als auch das normale vorne.
Also kurz die Sicherung angeschaut. Sah ok aus, wurde aber trotzdem ausgetauscht - funktioniert immer noch nicht.
Also nochmal alle Anschlüße am Lenkrad überprüft. Sieht so weit auch gut aus.
Also nochmal kurz den alten Zündanlaßschalter getestet. Damit geht‘s auch nicht...
Hat noch jemand eine Idee, an was es liegen könnte bzw. wo ich nachschauen kann?
Ist ja schon verdächtigt, daß die normal zusammen auf einer Sicherung hängen, oder!?
Danke euch schon mal für eure Hilfe :-)
Schöne Grüße, Heppi.
