Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr
Geschrieben von Micha Mz am 28. Oktober 2020 00:50:51:
Als Antwort auf: Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr geschrieben von Tiemo am 27. Oktober 2020 23:30:44:
Hallo Heppi,
wenn du den Motor nicht erneuern willst, würde ich das Lüfterrad montiert lassen. Das Risiko, es zu zerstören, ist einfach zu groß.
Man kann mit einem 4-er Bohrer am Rand der Nabe ein Loch machen, durch das die Wartung erfolgen kann. Nur nicht gerade durch eine der Rippen im Innern. Darüber würde ich erst etwas Rostlöser (Caramba, WD40, Ballistol) zugeben und das Lager dann immer drehen und auf- und abbewegen, bis es leichtgängig ist. Dann mit normalem Motoröl dauerhaft schmieren, dann hält das wieder ein paar Jahre.
Um das Lüfterrad zu demontieren, verwende ich eine andere Methode als die mit den Schraubendrehern, da bei dieser der Rand der Lüfternabe leicht ausbrechen könnte:
Erst mal "bade" ich den Lüfter in einem Topf mit ca. 4cm hohem, gekochten Wasser, indem ich ihn mit dem Lüfter nach unten in den Topf gebe.
Nach ein, zwei Minuten dürfte er sich erwärmt haben.
Dann lege ich ihn mit der Rückseite der Lüfternabe auf einen großen Schraubstock, dessen Backen so weit geöffnet sind, dass der eigentliche Motor mit etwas Spiel hindurch passt.
Nun schlage ich mit dem Plastikhammer über einen Durchschlag / Inbusnuss / Stückchen Rundeisen / 5-er Schraube auf das aus der Nabe schauende Wellenende.
Es gibt erst mal einen kleinen Knall, wenn die Verbindung losbricht, dann treibe ich die Welle samt Motor vorsichtig nach unten aus dem Lüfterrad.
Je weiter man kommt, desto leichter geht es, man sollte aufpassen, dass der Motor beim letzten Schlag nicht herunterfällt oder die letzte Strecke von Hand abziehen.
Um das Rad wieder auf eine Motorwelle zu montieren, badet es erst wieder 1...2 Minuten in dem heißen Wasser.
Dann lege ich den aufbereiteten Motor (Rost am Wellenende mit Schmirgel abgezogen) parat und lege das aufgewärmte Lüfterrad flach, mit dem Hohlraum nach oben, auf den Tisch.
Ich nehme den Motor und presse ihn zügig mit der flachen Hand bis zum Anschlag auf dem Tisch in die Nabe, wobei ich darauf achte, das empfindliche Hinterteil des Motors mit den Kohlenträgern nicht zu stark zu drücken.
Fertig...
Hi Tiemo,
so ähnlich wie Du es machst, mache ich es auch, nur um eine " ganzflächige " Auflage des Lüfterrades zu haben, habe ich in ein Stück Pressplatte ein Rundloch reingeschnitten, durch das der Motor passt, und sogar noch ein Schwammtuch mit gleicher Lochgrösse dazwischen gelegt, um auf der ganz sicheren Seite zu sein.
Beim Schraubstock alleine hatte ich Bedenken, daß von den Seiten etwas wegbricht. Um die Achse rum habe ich mit dem Haarfön warm gemacht, aber das mit dem Wasser ist auch prima.
Gruß, Micha
