Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr
Geschrieben von Tiemo am 26. Oktober 2020 22:38:30:
Als Antwort auf: Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr geschrieben von Heppi am 26. Oktober 2020 19:59:06:
Hallo Heppi!
Das Wiki sagt kleiner 20 bis 40 Ohm!?
Stimmt, das sagte es. Hab es gerade korrigiert.
Nach dem Ohmschen Gesetz kann der Widerstand, wenn bei 12V 6A fließen, nicht größer als 2 Ohm sein ( R = U/I = 12V/6A = 2 Ohm). In Wirklichkeit muss der Gleichstromwiderstand sogar noch weit unter 2 Ohm liegen, weil sich die Spannung, die der Motor aufgrund seiner Rotation (als Generator, die "EMK") erzeugt, noch von den 12V subtrahiert.
Lustigerweise lief das Gebläse vor ein paar Wochen noch...
Aha...
Dann wüsstest du es, wenn der Motor durchgebrannt wäre, denn das stinkt doch ziemlich, oft fliegt dann auch die Sicherung. Also wahrscheinlich wirklich korrodierte Kontakte.
Gruß, und viel Erfolg!
