Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr
Geschrieben von Tiemo am 25. Oktober 2020 12:17:29:
Als Antwort auf: Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr geschrieben von Heppi am 24. Oktober 2020 14:36:30:
Hallo Heppi,
ja, das ist der typische Schmorer am Abblendlicht.
Bei den anderen Sachen:
Das Relais ist also i.O. und arbeitet.
Prüfe mal, ob am Stecker des Wischermotors 12V ankommen. Es könnte nämlich auch die Masse unterbrochen sein. Dafür gibt es hinter dem rechten Blinker, verdeckt vom Scheibenwaschwasserbehälter, einen Massestern an der Karosserie, wo braune Stecker drauf sind, vom Wischer und vom Licht.
Wo bei den frühen Baujahren das Gebläse Masse bekommt, weiß ich nicht. Auch hier mal am Schalter prüfen und mal den 4-poligen Stecker links von der Heizung testen.
Gruß, Tiemo
