Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr
Geschrieben von Tiemo am 25. Oktober 2020 23:54:48:
Als Antwort auf: Re: Scheibenwischer und Gebläse gehen nicht mehr geschrieben von Heppi am 25. Oktober 2020 19:21:45:
Hallo Heppi!
Also haben wir es mit zwei unabhängigen Fehlern zu tun. Wischer geht wieder - schon mal gut!
Daran habe ich mal direkt am Schalter alle Kabel gegen Masse (direkt am Stecker) gemessen. Pro Stufe hat eines der Kabel 12 V. Daher kann hier also kein Masseproblem vorliegen. Also zumindest nicht vor dem Stecker.
Hier mal ein Bild von dem Stecker:
Ja, das ist der Stecker. Wenn ein Masseproblem vorliegt, hat das braune Kabel auch 12V, weil der Strom nicht abfließen kann.
Kann es dann sein, daß der Motor kaputt ist?
Hab grad im Wiki gestöbert - ich werde morgen mal die Widerstandswerte messen...
Auch ohne Widerstände muss der Motor auf Stufe III laufen. Da ist er nämlich direkt an 12V geschaltet. Der Verdacht ist dann, dass der Motor entweder schwergängig wurde und dann durchgebrannt ist, oder nur ein Kontaktproblem an einem Stecker innerhalb des Luftkastens vorliegt.
