Re: LT 28 - 1G Defekt - DW einbauen (passt?)
Geschrieben von Tiemo am 22. Oktober 2015 19:53:20:
Als Antwort auf: Re: LT 28 - 1G Defekt - DW einbauen (passt?) geschrieben von Chris am 22. Oktober 2015 17:56:47:
Hallo Chris!
Was genau war denn da in der Vakuumpumpe los? Gibt's davon auch Bilder? Ich kann mir nicht so recht vorstellen, was da genau blockieren soll, zumindest in dieser Laufrichtung des Förderkolbens.
Das war im Nachhinein nicht mehr nachzuvollziehen. Ich vermute, dass die Pumpe lange Zeit stark verzögert zurückgeschlagen hat und den Zwischenstößel dann immer auf die Nockenwelle gehämmert hat, so dass sich das langsam deformiert hat, bis der Zwischenstößel selbst in der Führung blockiert hat. Die Pumpe selbst war ja noch am Stück, wenn die blockiert, reißt ja meist das Gehäuse. Vielleicht war unterstützend der Zwischenstößel auch verkehrt rum drin, denn die Seite zur Pumpe hin ist nicht so gehärtet wie die zur Nockenwelle und auch noch ballig. Vielleicht war es auch einfach ein Materialfehler am Zwischenstößel, evt. ist das Härten vergessen worden oder schiefgegangen.
Es sei denn, an der Vakuumpumpe hätte schon mal jemand geschraubt und z.B. die selbstsichernde Mutter des Stössels am Kolben nicht ersetzt o.Ä..
In dem Fall würde ich vermuten, dass dann irgendwann der Stößel aus dem Kolben rutscht und beim nächsten Hub das Loch nicht mehr findet, den Kolben daher weiter als normal nach vorne an den Anschlag schiebt, und so das Pumpengehäuse sprengt.
