Re: LT 28 - 1G Defekt - DW einbauen (passt?)
Geschrieben von Tiemo am 23. Oktober 2015 11:53:34:
Als Antwort auf: Re: LT 28 - 1G Defekt - DW einbauen (passt?) geschrieben von Hr am 23. Oktober 2015 01:04:10:
Hallo HR!
Jetzt bleibt nur noch die Frage zu klären ob sich wenn der Motor läuft,dieser Stössel dreht?
Normalerweise sorgt man durch leicht außermittige Position der Nockenauflagefläche dafür, dass der über einen Stößel gleitende Nocken diesen ein Stückchen weiter dreht, damit der linienförmige Verschleiß auf die Fläche verteilt wird.
Es gibt glaub ich keinen Grund, warum das beim Zwischenstößel anders sein sollte. Die meist kreisförmigen Verschleißspuren, die man an gebrauchten Zwischenstößeln finden kann, sprechen auch dafür.
