Re: Zulassungsfrage
Geschrieben von Tiemo am 01. August 2020 12:53:14:
Als Antwort auf: Zulassungsfrage geschrieben von Heppi am 30. Juli 2020 16:18:20:
Hallo Heppi!
Aktuell ist er als PKW mit LKW-Zulassung angemeldet.
Und hinten ist er vom Vorbesitzer ausgebaut worden. Dies steht im Moment einem H-Kennzeichen im Weg. Das müsste auch einer Plakette im Weg stehen, weil es de facto eben kein LKW mehr ist, wenn Wohneinrichtung fest eingebaut ist. Das muss natürlich angeglichen werden.
Es wurde vom Vorbesitzer ein Durchgang von der Fahrerkabine auf die Ladefläche gemacht. Das darf für eine LKW-Zulassung ja eigentlich nicht sein. Meines Wissens darf die Trennwand einen Durchgang haben. Haben auch Zustellfahrzeuge oft.
Ich will den Ausbau hinten aber nochmal rausmachen und neu machen.
Dann wäre er ja eigentlich im Originalzustand und ich könnte ein H-Gutmachen machen. Interessiert im Nachhinein dann nochmal jemanden, wenn ich den LT dann wieder ausbauen würde? Oder sagt der TÜV dann in zwei Jahren, daß das nicht geht? Das kann man nicht sagen. Ein Prüfer kann immer feststellen, dass der Fahrzeugtyp nicht dem Ausbau entspricht und dann Schwierigkeiten machen. Viele schauen aber auch nicht rein. Wen man erwischt, weiß man halt vorher nicht immer...
Sonst bliebe mir mit dem Durchstieg ja nur noch die Wohnmobilzulassung? Mit fest eingebauter Einrichtung sowieso. Wobei es da noch Zusatzfallen gibt: Entweder muss das Fahrzeug spätestens 10 Jahre nach Zulassung oder 30 Jahre vor der H-Prüfung zum Wohnmobil umgebaut (und -gemeldet) worden sein, oder es muss zumindest ein "zeitgenössischer" Ausbau stattgefunden haben, also am besten kackbraun, keine LEDs, kein elektronischer Firlefanz und ocker/gelb/braun karierte Gardinen (jetzt mal leicht überspitzt ausgedrückt, es muss einfach zumindest optisch so gemacht sein, wie man es 1983 schon hätte machen können ;-) ).
Am besten wendest du dich mit dem Vorhaben vorab schon an den Prüfer, der das später abnehmen soll, das vermeidet Überraschungen auf beiden Seiten.Gruß,
- Re: Zulassungsfrage Chris 02.08.2020 18:28 (0)
- Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit LockX 01.08.2020 21:27 (8)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit ltpit(Peter) 02.08.2020 05:24 (7)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit Chris 02.08.2020 18:10 (6)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen LockX 05.08.2020 07:45 (0)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit Skoot 03.08.2020 14:10 (4)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit BaPi 03.08.2020 15:01 (3)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit Chris 05.08.2020 11:19 (2)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit BaPi 05.08.2020 12:55 (1)
- Re: Fahrzeug-Typ-Änderung und H-Kennzeichen @ LT-Pit Chris 06.08.2020 11:37 (0)
