Re: Zu frühe Zündung - Gefahr?
Geschrieben von Chris am 28. Juli 2020 11:30:38:
Als Antwort auf: Zu frühe Zündung - Gefahr? geschrieben von Lukas DL Köln am 26. Juli 2020 18:47:05:
Servus Lukas,
welche Zündanlage hast du denn verbaut?
Bei Kontaktloser Zündung muss der Zündzeitpunkt grundsätzlich genaus stehen wie beim Original. Allerdings hat der DL ja eine Unterdruckdose am Verteiler, die den Zündzeitpunkt im Standgas nach spät verstellt. Kann es sein, daß da was undicht ist oder falsch angeschlossen?
Wie lief denn der Motor vor dem Zündungsumbau? Sicher, daß der Vergaser richtig eingestellt ist mit Standgas und Gemisch?
Sind die Steuerzeiten richtig eingestellt, d.h. hast du im OT mal die Markierung der Riemenscheibe an der Nockenwelle vorne kontrolliert, siehe Wiki?
- Re: Zu frühe Zündung - Gefahr? Lukas DL Köln 30.07.2020 17:20 (12)
- Ja, OT-Markierung überprüfen... Joachim S 31.07.2020 10:03 (11)
- Re: Ja, OT-Markierung überprüfen... Lukas DL Köln 31.07.2020 13:09 (10)
- Zündmarken Chris 02.08.2020 16:21 (4)
- Re: Zündmarken Tiemo 02.08.2020 17:14 (3)
- Re: Zündmarken Chris 02.08.2020 22:08 (2)
- Re: Zündmarken Tiemo 02.08.2020 22:26 (1)
- Re: Zündmarken Chris 02.08.2020 22:44 (0)
- Re: Ja, OT-Markierung überprüfen... ltpit(Peter) 31.07.2020 23:01 (2)
- Re: Ja, OT-Markierung überprüfen... Joachim S 01.08.2020 13:45 (1)
- Re: Ja, OT-Markierung überprüfen... Chris 02.08.2020 15:43 (0)
- Re: Ja, OT-Markierung überprüfen... Lukas DL Köln 31.07.2020 13:12 (1)
- Da bin ich ratlos... Joachim S 31.07.2020 16:27 (0)
