Re: Zahnriemen wechsel Einspritzpumpe
Geschrieben von ltpit(Peter) am 25. Januar 2020 21:40:50:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen wechsel Einspritzpumpe geschrieben von minnie123 am 25. Januar 2020 21:34:45:
Guten Abend danke schon mal aber es geht darum das der 2 Zahnriemen gewechselt werden soll. Möglichst ohne Probleme. Der erste Zahnriemen ging ohne Probleme.
Der 2 Riemen hat keine Spannrollen und befindet sich bei der Einspritztpumpe/Nockenwelle. Ich hab in ihrem Wiki nichts passendes gefunden. Um den Riemen zu wechseln wird das Nockenwellenrad abgebaut.
Dann ist die Einstellung weg.....Der Riemen wird mit 3 Schrauben am Einspritzpumpenhalter eingestellt.
Wie das genau eingestellt wird findest du unter Förderbeginn einstellen.
- Re: Zahnriemen wechsel Einspritzpumpe ltpit(Peter) 25.01.2020 21:52 (11)
- Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe LockX 26.01.2020 09:47 (10)
- Re: Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe Tiemo 26.01.2020 12:04 (9)
- Re: Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe LockX 26.01.2020 13:12 (0)
- Neue Anleitung fürs Wiki Chris 26.01.2020 13:03 (7)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki Sophie üsm Wallis 27.01.2020 09:45 (2)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki LockX 27.01.2020 11:29 (1)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki sophie üsm Wallis 27.01.2020 18:01 (0)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki Thomas aus Bielefeld 26.01.2020 14:12 (0)
- Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? LockX 26.01.2020 13:44 (2)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? Chris 26.01.2020 14:20 (1)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? LockX 26.01.2020 15:50 (0)
