Re: Zahnriemen wechsel Einspritzpumpe
Geschrieben von ltpit(Peter) am 25. Januar 2020 21:52:52:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen wechsel Einspritzpumpe geschrieben von ltpit(Peter) am 25. Januar 2020 21:40:50:
Guten Abend danke schon mal aber es geht darum das der 2 Zahnriemen gewechselt werden soll. Möglichst ohne Probleme. Der erste Zahnriemen ging ohne Probleme.
Der 2 Riemen hat keine Spannrollen und befindet sich bei der Einspritztpumpe/Nockenwelle. Ich hab in ihrem Wiki nichts passendes gefunden.
Um den Riemen zu wechseln wird das Nockenwellenrad abgebaut.
Dann ist die Einstellung weg.....
Der Riemen wird mit 3 Schrauben am Einspritzpumpenhalter eingestellt.
Wie das genau eingestellt wird findest du unter Förderbeginn einstellen.
Habe mich etwas unverständlich ausgedrückt.
Am Einspritzpumpenhalter wird nur die Riemenspannung hergestellt.
Der Zündzeitpunkt (Förderbeginn)wird mit Hilfe einer Messuhr in der Einspritzpumpe durch schwenken an der Pumpe hergestellt.Es geht auch durch verdrehen des Nockenwellenrades.
Wenn du das noch nie gemacht hast ist die Wahrscheinlichkeit groß,das der Motor dann nicht mehr läuft.
- Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe LockX 26.01.2020 09:47 (10)
- Re: Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe Tiemo 26.01.2020 12:04 (9)
- Re: Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe LockX 26.01.2020 13:12 (0)
- Neue Anleitung fürs Wiki Chris 26.01.2020 13:03 (7)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki Sophie üsm Wallis 27.01.2020 09:45 (2)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki LockX 27.01.2020 11:29 (1)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki sophie üsm Wallis 27.01.2020 18:01 (0)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki Thomas aus Bielefeld 26.01.2020 14:12 (0)
- Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? LockX 26.01.2020 13:44 (2)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? Chris 26.01.2020 14:20 (1)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? LockX 26.01.2020 15:50 (0)
