Re: Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe
Geschrieben von Tiemo am 26. Januar 2020 12:04:04:
Als Antwort auf: Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe geschrieben von LockX am 26. Januar 2020 09:47:09:
Hallo Manfred!
Meiner Ansicht nach ist der Vorgang der Einstellung schon relativ kleinschrittig untersetzt unter "Einspritzpumpe einstellen (für Leute mit weniger Erfahrung)" beschrieben.
Die Frage ist, wieviel man an Vorwissen voraussetzen darf für diesen relativ komplexen (nicht komplizierten!) Vorgang.
Ich finde, Leute, die dann mit der Anweisung "Motor am Schwungrad drehen im Uhrzeigersinn in Fahrtrichtung, bis die Messuhr sich nicht mehr bewegt" nicht weiterkommen, sollten sich Unterstützung von Jemandem Erfahrenen suchen.
Ansonsten wird so eine Anleitung dadurch wieder unleserlich, dass auf jeden kleinsten Vorgang (zB. Was ist ein Gegenhalter und wie und wofür benutzt man sowas?, was ist eine Messuhr... usw.) wieder mit einer halben Seite eingegangen werden muss, und jegliche Komplikation wie festsitzende Verbindungen, unzugängliche Teile etc., die sich im Verlauf ergeben könnte, ebenso berücksichtigt werden müsste.Was das WIKI wahrscheinlich nicht leisten kann, ist es, eine mehrjährige Ausbildung zum Mechaniker zu ersetzen, die allgemeinen Fertigkeiten hierfür muss man schon mitbringen. Das WIKI erklärt dann, wie es im Speziellen beim LT geht. Natürlich gibt es Naturtalente, die dann auch mit dieser Beschreibung ohne entsprechende Ausbildung klarkommen. Da muss man halt wissen, was man sich selbst zutrauen kann.
Was ich zugebe, es könnte speziell an der Stelle etwas besser bebildert sein.
- Re: Anleitungen, z.B. Zahnriemenwechsel Einspritzpumpe LockX 26.01.2020 13:12 (0)
- Neue Anleitung fürs Wiki Chris 26.01.2020 13:03 (7)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki Sophie üsm Wallis 27.01.2020 09:45 (2)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki LockX 27.01.2020 11:29 (1)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki sophie üsm Wallis 27.01.2020 18:01 (0)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki Thomas aus Bielefeld 26.01.2020 14:12 (0)
- Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? LockX 26.01.2020 13:44 (2)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? Chris 26.01.2020 14:20 (1)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? LockX 26.01.2020 15:50 (0)
