Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten?
Geschrieben von LockX am 26. Januar 2020 13:44:16:
Als Antwort auf: Neue Anleitung fürs Wiki geschrieben von Chris am 26. Januar 2020 13:03:08:
Hallo, Chris und Tiemo ... und alle anderen Interessierten!
Es ist daher besagte "dritte" Anleitung entstanden ... Die Arbeitsschritte sind dabei gruppiert in solche, die man von unten am Fahrzeug ausführt und solche, die man von oben her tätigt. Dadurch kommt man als alleiniger Schrauber zügig voran, ohne ständig von unten nach oben und v.v. klettern zu müssen. Falls man zu zweit Schraubt, können die Arbeitsblöcke von unten und von oben teilweise parallel ausgeführt werden, sodaß man noch mehr Zeit einspart. Problem beim 1. Zahnriemenwechsel am LT ist NICHT die Zeit, die durch vermeidbare "Turnübungen" vergeudet wird. Denn bei Werkstatt-Gesamtpreisen um 1000 Euro gegenüber ca. 200 Euro Materialkosten kommt es auf die -von mir geschätzt- 20 Minuten nicht an ... und bei weiteren Zahnriemenwechseln kennt man auch ohne Anleitung eine zunehmend zweckmäßige Reihenfolge.
Probleme sind doch insbesondere,
- als LT-FahrerIn den hohen Arbeitsaufwand und den Werkstatt-Gesamtpreis zu verstehen,
- als "einfacher Schrauber" zu entscheiden, ob man den 1. Zahnriemenwechsel allein schaffen kann oder Hilfe benötigt,
- als erfahrener Schrauber zu erkennen, ob man für Dritte und ggf. mit dem "einfachen Schrauber" den erbetenen Wechsel durchführt,
- als Kfz-Profi in wenigen Minuten die Besonderheiten am LT zu erkennen und ggf. einen Festpreis anbieten zu können.Gruß
Manfred
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? Chris 26.01.2020 14:20 (1)
- Re: Neue Anleitung fürs Wiki ... oder nur für Experten? LockX 26.01.2020 15:50 (0)
