Re: Ist ein guter Plan...
Geschrieben von Lutz vom Bodesee am 13. August 2026 20:35:16:
Als Antwort auf: Ist ein guter Plan... geschrieben von Joachim S am 13. August 2026 09:12:26:
Na dann werden wir uns mal auf die Suche nach einem JB-Weld oder ähnlich hitzefesten 2K Kleber in Kroatien machen. Bremsenreiniger zum Entfetten ist vorhanden und eine neue Drahtbürste ist sicher auch zu bekommen.
Der Plan ist alles sauber und fettfrei zu machen, dünn 2K Kleber auftragen. Mit Panzerklebeband die Beläge auf den Backen fixieren. Bremstrommel drüber und mit der Handbremse so lange anpressen bis das ausgehärtet ist. Bremsen möchte ich damit eigentlich gar nicht. Ich habe nur etwas Angst, dass der Bremszylinder auseinanderfallen könnte, wenn die Bremsbacken ohne Beläge zu weit auseinandergehen.
Spannender Urlaub!!!!
Das wird funzen... Kannst du unbesorgt mit Bremsen.
Es hat bei mir wesentlich besser gehalten, als das Original ;-) Auch ein zwei ernsthafte Bremsungen hat es überstanden.
Nur bei langen Bergabfahrten hab ich das geschont. Motorbremse, evtl. auch mal ne Pause (hab ich nie gemacht).
Viel Erfolg und Gruss Jo Hallo Jo,
die Bremsbeläge wurden jetztaufgeklebt und mit der Handbremse auf die Trommel gepresst. Morgen kommt dann das Klebeband ab mit dem die Beläge fixiert wurden und dann wird das wieder zusammengebaut.
Die Kriese ist erst mal überwunden.Vielen Dank noch mal an Alle, die geholfen haben das Problem zu verstehen und eine Lösung zu finden.
SUUUUper
Viele Grüße
Lutz
- Re: Ist ein guter Plan... Hannes aus dem Westerwald 14.08.2026 16:53 (22)
- Das Problem mit dem hohen Ross... Joachim S 14.08.2026 18:10 (21)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Harro 14.08.2026 18:40 (0)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Hannes aus dem Westerwald 14.08.2026 18:38 (19)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Joachim S 14.08.2026 18:43 (18)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Rasmus DK 17.08.2026 09:30 (2)
- 100 % Zustimmung Joachim S 17.08.2026 11:00 (1)
- Re: 100 % Zustimmung Thomas Bielefeld 17.08.2026 11:59 (0)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Hannes aus dem Westerwald 14.08.2026 19:08 (14)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Joachim S 14.08.2026 19:32 (13)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Harro 15.08.2026 04:16 (0)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Hannes aus dem Westerwald 14.08.2026 20:05 (11)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Joachim S 14.08.2026 20:16 (10)
- Re: Das Problem mit dem hohen Ross... Hannes aus dem Westerwald 14.08.2026 21:27 (9)
- Diskussion unmöglich, Schluss auch von mir textlos Joachim S 14.08.2026 22:27 (8)
- Re: Diskussion unmöglich, Schluss auch von mir Harro 15.08.2026 04:34 (7)
- Ein Forum ist divers... Joachim S 15.08.2026 12:17 (6)
- Re: Ein Forum ist divers... Hannes aus dem Westerwald 15.08.2026 17:41 (2)
- Re: Ein Forum ist divers... Harro 15.08.2026 19:44 (0)
- Re: Ein Forum ist divers... Joachim S 15.08.2026 18:33 (0)
- Re: Ein Forum ist divers... Harro 15.08.2026 13:57 (2)
- Re: Ein Forum ist divers... Rasmus DK 17.08.2026 09:50 (1)
- Geklebter Belag, technisch betrachtet. Joachim S 17.08.2026 11:04 (0)
