Ist ein guter Plan...
Geschrieben von Joachim S am 13. August 2026 09:12:26:
Als Antwort auf: Re: Uhu hatte ich halt bei... Gibt sicherlich auch temperaturfestere Sachen. geschrieben von Lutz vom Bodensee am 13. August 2026 08:21:16:
Na dann werden wir uns mal auf die Suche nach einem JB-Weld oder ähnlich hitzefesten 2K Kleber in Kroatien machen. Bremsenreiniger zum Entfetten ist vorhanden und eine neue Drahtbürste ist sicher auch zu bekommen.
Der Plan ist alles sauber und fettfrei zu machen, dünn 2K Kleber auftragen. Mit Panzerklebeband die Beläge auf den Backen fixieren. Bremstrommel drüber und mit der Handbremse so lange anpressen bis das ausgehärtet ist. Bremsen möchte ich damit eigentlich gar nicht. Ich habe nur etwas Angst, dass der Bremszylinder auseinanderfallen könnte, wenn die Bremsbacken ohne Beläge zu weit auseinandergehen.
Spannender Urlaub!!!!
Das wird funzen... Kannst du unbesorgt mit Bremsen.
Es hat bei mir wesentlich besser gehalten, als das Original ;-) Auch ein zwei ernsthafte Bremsungen hat es überstanden.
Nur bei langen Bergabfahrten hab ich das geschont. Motorbremse, evtl. auch mal ne Pause (hab ich nie gemacht).
Viel Erfolg und Gruss Jo
