Lichtmaschine defekt?
Geschrieben von timojj81 am 11. Juli 2023 18:05:17:
Hallo Zusammen,
seit gestern brennt meine Lima leuchte und geht auch beim fahren nicht mehr aus. Kohlen sind fast neu.
Habe nun doch noch einen neuen Regler eingebaut. Ist immer noch so.
Das Plus Kabel hin zu Batterie habe ich auch durchgemessen, hat Verbindung.
Spannung an der Batterie habe ich auch gemessen, es fließt definitiv kein Ladestrom, wenn der Motor läuft.
Ist jetzt wirklich die Lichtmaschine defekt, oder gibt es noch was, was ich übersehen habe?
Mechanik der Lichtmaschine ist ok, läuft sauber etc
Dachte immer die sind elektrisch außer den Kohlen und dem Regler fast unkaputtbar.
Bin jetzt kurz davor eine Neue zu bestellen, am Wochenende will ich mit dem LT wegfahren.
Danke.Viele Grüße Timo
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 11.07.2023 20:52 (20)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 11.07.2023 21:11 (19)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 11.07.2023 21:15 (18)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 11.07.2023 21:29 (17)
- Re: Lichtmaschine defekt? Chris 23.07.2023 11:16 (16)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 26.07.2023 08:54 (15)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 26.07.2023 12:42 (14)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 26.07.2023 17:23 (13)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 29.07.2023 09:59 (12)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 29.07.2023 17:17 (11)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 27.10.2023 09:15 (10)
- Re: Lichtmaschine defekt? Marc 27.10.2023 17:19 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 27.10.2023 17:49 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 27.10.2023 13:59 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 29.10.2023 19:45 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 09:29 (5)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 27.10.2023 13:05 (3)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 13:16 (2)
- Re: Lichtmaschine defekt? LT-Harry 27.10.2023 14:55 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 15:59 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? Thomas aus Bielefeld 27.10.2023 09:38 (0)
