Re: Lichtmaschine defekt?
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 27. Oktober 2023 09:38:27:
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine defekt? geschrieben von Manuel Strübing am 27. Oktober 2023 09:29:46:
Meine jetzige Lima hat wohl Probleme mit der Erregerspannung, mal leuchtet die Kontrollleuchte auf, mal nicht.Denke das beizeiten ne neue fällig ist. Da ich zwei je 100Ah (1x AGM + 1x LiFePo) Batterien daranhängen habe würde ich die Leistungen der LiMa doch ein wenig erhöhen. Auch spiele ich mit dem Gedanken eine weitere LiFePo einzusetzten. Anschlüsse bei verstärkter Lima müssten dann entsprechend anders dimensioniert werden, das ist klar.
Lifepo4 sind sehr gut in der Lage Limas zu killen, da sie IMMER volle Leistung ziehen. Gerne auch mal 1C also die volle Kapazität der Batterie in A.
Abhilfe schafft ein dazwischen geschalteter Ladebooster der die Ladeleistung limitiert. Ich habe den Votronic 1212 30. der limitiert die Leistung auf 30A. Damit kommt meine 65A Lima dann gut klar.
Manuel
Moin,
Ja der Booster mit Regelung ist schon ne feine Sache,nur agm und lifepo gemischt?
Ich benutze den für die Zusatzbatterie/lifepo geht super auch mit 90 a Lima und der hat keinen Lüfter (was Harry geändert hat)https://photos.app.goo.gl/uDXw1BUmpyCNvdzC9
Lg
