Re: Lichtmaschine defekt?
Geschrieben von timojj81 am 26. Juli 2023 08:54:06:
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine defekt? geschrieben von Chris am 23. Juli 2023 11:16:36:
Servus Timo,
an den Bosch Lichtmaschinen geht außer den Lagern, dem Regler inkl. Kohlen und dem Schleifring nichts kaputt. Defekte Dioden kenne ich nur von anderen Lichtmaschinen wie z.B. amerikanische Modelle.
Ich kann mir bei dir noch zwei Defekte vorstellen:
- D+ Leitung (das blaue Kabel von der Ladekontrolleuchte zur Lichtmaschine) ist irgendwo durchgescheuert und liegt auf Masse
- Defekt am Schleifring, wobei die Ladekontrolle dann gar nicht brennen sollte.
Du kannst mir bei Bedarf auch die Lichtmaschine zuschicken, ich kann sie dir durchmessen und ggf. überholen. Auch ein Diodentausch ist möglich.
lt-ecke(ätt)motoer.de Hallo Chris,
danke dir für deine Antwort.
Zwischenzeitlich bin ich lieber mal mit meinem T4 in den urlaub und habe mich danach mit dem Thema beschäftigt. Mir kam das auch komisch vor, dass die Lichtmaschine einfach so defekt sein soll.
Und zwar habe ich wieder den originalen Absorber Kühlschrank verbaut, das war das Problem. Und bei dem habe ich die Kabel braun zu braun und blau zu blau ans Fahrzeug angeschlossen.
Die Klemme D+ geht an den Kühlschrank, um das Relais für den 12V Betrieb zu schalten. Die Farbe des Kabels aus dem Fahrzeug ist blau, aber am Kühlschrank ist blau die Masse (Das weiß ich jetzt)
Das hat leider dazu geführt, dass ich die Klemme D+ kurzgeschlossen habe. Die beiden Adern müssen farblich vertauscht sein, damit es stimmmt.
Das hat mir die leider Lichtmaschine bzw. den Gleichrichter bzw. Dioden gekostet.
Echt etwas krasser Fehler, und ich habe den original Kühlschrank nur wegen der Originalität wieder verbaut, ich werwende hauptsächlich eine Kompressor Kühlbox.
Danke für dein Angebot, ich glaube ich komme aber klar.
Falls ich drauf zurück komme schreib ich dich direkt an.
Hast du noch eine gute Bezugsquelle für Gleichrichter?
Danke.Gruß
TimoHinweis: Bei meinem Absorber fehlt am Anschluss das Steckergehäuse, was eine "Verpolung" durch farbliche zuordnung erst ermöglicht...
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 26.07.2023 12:42 (14)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 26.07.2023 17:23 (13)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 29.07.2023 09:59 (12)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 29.07.2023 17:17 (11)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 27.10.2023 09:15 (10)
- Re: Lichtmaschine defekt? Marc 27.10.2023 17:19 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 27.10.2023 17:49 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 27.10.2023 13:59 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 29.10.2023 19:45 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 09:29 (5)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 27.10.2023 13:05 (3)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 13:16 (2)
- Re: Lichtmaschine defekt? LT-Harry 27.10.2023 14:55 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 15:59 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? Thomas aus Bielefeld 27.10.2023 09:38 (0)
