Re: Lichtmaschine defekt?
Geschrieben von Chris am 23. Juli 2023 11:16:36:
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine defekt? geschrieben von ltpit (Peter) am 11. Juli 2023 21:29:43:
Servus Timo,
an den Bosch Lichtmaschinen geht außer den Lagern, dem Regler inkl. Kohlen und dem Schleifring nichts kaputt. Defekte Dioden kenne ich nur von anderen Lichtmaschinen wie z.B. amerikanische Modelle.
Ich kann mir bei dir noch zwei Defekte vorstellen:
- D+ Leitung (das blaue Kabel von der Ladekontrolleuchte zur Lichtmaschine) ist irgendwo durchgescheuert und liegt auf Masse
- Defekt am Schleifring, wobei die Ladekontrolle dann gar nicht brennen sollte.Du kannst mir bei Bedarf auch die Lichtmaschine zuschicken, ich kann sie dir durchmessen und ggf. überholen. Auch ein Diodentausch ist möglich.
lt-ecke(ätt)motoer.de
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 26.07.2023 08:54 (15)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 26.07.2023 12:42 (14)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 26.07.2023 17:23 (13)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 29.07.2023 09:59 (12)
- Re: Lichtmaschine defekt? ltpit (Peter) 29.07.2023 17:17 (11)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 27.10.2023 09:15 (10)
- Re: Lichtmaschine defekt? Marc 27.10.2023 17:19 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 27.10.2023 17:49 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? timojj81 27.10.2023 13:59 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 29.10.2023 19:45 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 09:29 (5)
- Re: Lichtmaschine defekt? Joe Bird 27.10.2023 13:05 (3)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 13:16 (2)
- Re: Lichtmaschine defekt? LT-Harry 27.10.2023 14:55 (1)
- Re: Lichtmaschine defekt? Manuel Strübing 27.10.2023 15:59 (0)
- Re: Lichtmaschine defekt? Thomas aus Bielefeld 27.10.2023 09:38 (0)
